Kurze Frage - Kurze Antwort
  • Kurze Frage - Kurze Antwort
Beitrag#1 von Ballermaus » 17.10.2013 21:17
Guten Abend ;)
Ich habe immer mal wieder kleinere Fragen zu meiner SV, fĂĽr die es sich einfach nicht lohnt immer ein neues Thema auf zu machen.
Ich kenne es aus einem anderen Forum so, dass es einen Thread gibt, in dem einfach alle dieser kurzen Fragen gestellt werden können.
Da ich jetzt gerade mal wieder eine habe, und kein neues Thema dafür auf machen möchte, habe ich mir mal gedacht, das könnte man hier doch auch mal ausporbieren. Euch geht es doch bestimmt auch manchmal so wie mir. ;)
So, nun aber zu meiner Frage:
Uns erschien die Sitzhöhe meiner SV im Vergleich zu einer Daytona irgwie doch recht hoch. (Tatsächlich sogar höher..) Also kurzer Hand einfach mal nachgemessen. Meine SV ( S, K3) hat eine Sitzhöhe von etwa 835mm. Im Werkstatthandbuch und auch hier auf der Seite ist etwas von 800mm zu finden, ist das normale Toleranz, oder habe ich etwa eine Höherlegung oder so etwas verbaut?
Ballermaus  Offline
Modell: SV650S
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#2 von wursthunter » 17.10.2013 21:23
Empfindest du 3,5cm als "tolerant"?
Heckhöherlegung erkennt man am Federbein, bzw. an der Umlenkhebelei, den Knochen!
Kurz, es ist wrsl. dass du eine HHl verbaut hast.
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Signatur gĂĽltig.
wursthunter  Offline
Nach oben
Beitrag#3 von KolbenrĂĽckholfeder » 17.10.2013 21:32
Linke Hand zum GruĂź.
KolbenrĂĽckholfeder  Offline
Nach oben
Beitrag#4 von fr33styl3max » 17.10.2013 21:34
Guck mal an den Umlenkknochen: Wenn 17G in der Mitte eingeprägt ist, dann sind das die originalen. Andernfalls ist es eine Heckhöherlegung, die verbaut wurde, wie Wurst schon richtig sagte.
fr33styl3max  Offline
Modell: SV650S
Farbe: Phantom Gray Metallic - YHF
Baujahr: 2006
Nach oben
Beitrag#5 von Ballermaus » 17.10.2013 21:47
Danke ;)
Dann habe ich tatsächlich zumindestens die originalen im Keller liegen.
Dann werde ich morgen nochmal mein Moped näher inspizieren ;)
Das die K3 sowieso schon ein höheres Heck als die anderen Baujahre hat, kommt dann da quasi auch nochmal zu, oder?
Ballermaus  Offline
Modell: SV650S
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#6 von fr33styl3max » 17.10.2013 21:50
Ich meine die Sitzhöhe von K3 zu K4+ ist gleich. Der Heckrahmen verläuft zwar ein wenig steiler, aber dafür ist der Sitz auch dünner gepolstert!
Modell: SV650S
Baujahr: 2006
Nach oben
Beitrag#7 von wursthunter » 18.10.2013 2:44
Von Knubbel zu Kante ist es wie als wenn du von Sofa zu Barhocker wechselst!
wursthunter  Offline
Nach oben
Beitrag#8 von jubelroemer » 18.10.2013 10:42
Jetzt verstehe ich endlich wieso ich mich auf der Knubbel so wohl fĂĽhle ;) bier .
ab 11:05 - wie geil ist das den !
Keep yourself alive
"The lightness is the secret" - M. T.
jubelroemer  Offline
Nach oben
Beitrag#9 von fr33styl3max » 18.10.2013 12:49
Von der Knubbel war hier keine Rede, wenn kch das richtig verstanden habe. Geht doch nur um die Kante!
Modell: SV650S
Baujahr: 2006
Nach oben
Beitrag#10 von Quickshifter » 24.10.2013 16:26
Hab auch mal ne kurze Frage: viele schwärmen vom Knallen beim Abtouren ab 5.000 U/min. Welchen Auspuff braucht man dazu? Mit dem Originalen knallt da mal gar nix. Egal bei welcher Drehzahl. :evil:
Ach ja, K3.
Quickshifter  Offline
Nach oben
Beitrag#11 von sorpe » 24.10.2013 16:29
Dazu brauchst du nur ein undichtes Abgassystem. :twisted:
GruĂź,
sorpe  Offline
Modell: SV1000SZ
Farbe: LR5
Baujahr: 2005
Nach oben
Beitrag#12 von mo68 » 24.10.2013 16:32
Quickshifter hat geschrieben:Hab auch mal ne kurze Frage: viele schwärmen vom Knallen beim Abtouren ab 5.000 U/min. Welchen Auspuff braucht man dazu? Mit dem Originalen knallt da mal gar nix. Egal bei welcher Drehzahl. :evil:
Ach ja, K3.
Beim LEO funktioniert das bestens
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
mo68  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#13 von Quinity » 24.10.2013 17:40
Es kommt auch auf die Einstellung an. Ein gut eingestellter Motor wird nie (oder nur wenn man es drauf anlegt) knallen.
Bei meinem Leo kommt es immer mal wieder zum Knallen, aber steuern kann ich das nicht.
Spritmonitor SV: KLICK MICH
Spritmonitor Zugpferd: KLICK MICH
Quinity  Offline
Modell: SV650S
Farbe: Blau
Baujahr: 2002
Nach oben
Beitrag#14 von Suzi » 24.10.2013 18:11
Pumuckl hat geschrieben:Guten Abend ;)
Vielleicht wurde der Sitz zu Gunsten des Sitzkoforts aufgeplostert?
Loud pipes save lives
Suzi  Offline
Modell: SV650S (ABS)
Farbe: Blau
Baujahr: 2007
Nach oben
Beitrag#15 von KolbenrĂĽckholfeder » 24.10.2013 19:47
Nein, dort ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Heckhöherlegung verbaut.
Die Sitzhöhe der K3 ist nicht größer gegenüber der K4/5/6.
Der Unterschied liegt im etwa 3cm höheren Heckrahmen, dafür ist die Sitzpolsterung um diese 3cm geringer.
Der Auspufftopf verläuft etwas steiler und die Rasten sind sportlicher angebracht.
Ab K4 ist der Sitz recht kommod.
Nach oben
Nächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
