SV 650s K 7 und Sozius
Guten morgen alle,
ich möchte das erste mal mit meiner Freundin (Sozius) fahren.
Jetzt wollte ich das Motorrad hierfür vorbereiten. Also ein bischen Suchfunktion benutzt und erkaannt das man die Federbeineinstzellung härter wählen soll. Also vorn ist bei mir standard auf 3 und hinten auch standard auf 3 eingestellt. Was würdet ihr einstellen bei ca 150 Kg gesamt Gewicht (Sozius und Fahrer).
Auch sagt das >Handbuch bei mir der Reifendruck sollte bei Sozius gleich bleiben. Im Forum hier schreibt man aber das man den Reifendruck erhöhen soll. AUf was würdet ihr den erhöhen?
Gibt es neben änderung des Fahrverhalten aber noch andere Dinge die ich zu beachten habe?
SV 650 S ABS K7 (EZ 2007)
- sorpe
- Moderator
- SVrider:
Re: SV 650s K 7 und Sozius
Fahr einfach und gut ist es!
Evtl. den Luftdruck hinten etwas erhöhen (~2,7 bar).
- fr33styl3max
- SVrider:
Ich bin in der gleichen Gewichtsklasse unterwegs und verstelle für den Soziusbetrieb nie etwas. Kontrollier den Luftdruck vorm Fahren nochmal, evtl machst du 0,1 bar mehr drauf fürs Gewissen. Wenn du ganz viel Zeit hast, stellst du die Vorspannung der Feder um eine Stufe weiter, aber das muss man nicht...
Davon abgesehen kannst du das Federbein nicht härter machen, es sei denn du tauschst die Feder aus. Du kannst nur die Vorspannung erhöhen. Das wird nötig wenn du hinten mit Sozia zu weit runter gehst.
Wichtiger als Fahrwerkseinstellungen und Reifendruck ist, dass sie sich richtig festhält.
Hab schon mal eine Exfreundin beim zügigen Ampelstart verloren...
If you dance with the devil, the devil don't change. The devil changes you.
Selbst schuld Sollte doch eigentlich jedem klar sein, dass man sich festhält.Brenner hat geschrieben: Hab schon mal eine Exfreundin beim zügigen Ampelstart verloren...
B2T:
Ich bin auch öfter mit Sozius unterwegs. Habe noch nie was eingestellt und hat bisher immer gut geklappt.
Ich fahre mit meiner Frau ca. 80kg meiner Schwiegertochter ca. 45kg und habe nie etwas verstellt.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten.
Siehst du, wenn rest zu dritt am Motorrad ohne Änderungen am Setup fahren kann, dann sollte es bei dir im normalen Soziusbetrieb auch kein Problem sein.rest hat geschrieben:Hallo,
Ja, ja immer auf die ältere Generation hauen
Die jungen hauen ja immer gleich zurück.rest hat geschrieben:Ja, ja immer auf die ältere Generation hauen
Nein, mal ganz im Ernst: Ich habe auch noch nie irgendwas an Fahrwerk, Reifendruck etc. geändert, wenn ich mit Sozia unterwegs war.
Hat sich irgendeiner eigentlich mal die Mühe gemacht in der Betriebsanleitung nachzusehen? Beim Auto zumindest soll man ja den Reifendruck je nach Zuladung angleichen (wobei ich das auch noch nie gemacht habe)...
hi all,
erstmal danke für die Antworten.
Wir sind mit der standard Einstellung gefahren und es lief eigentlich besser als wie Erwartet. Nur meine Freundin ist immer nach vorn zu mir gerutscht und saß auf der Kante vom Sozius-Sitz bzw. fast auf meinem Fahrersitz. Da wir beide nicht so dicke Hintern haben ist das bischen blöd. Habt ihr das auch und wenmn ja wie habt ihr das gelöst?
Tragt ihr beide neue Lederkombis?
Da passiert das immer gerne, dass man anfänglich hin und her rutscht.
Legt sich aber mit der Zeit.
Das mit dem ankuscheln ist normal, jedenfalls bei mir.
