Seite 7 von 11
Welches Kettenfett spritzt nicht?
Verfasst: 26.04.2015 17:59
von manfer
Hallo in die Runde!
Nun nach seit einigen Jahren des Motorradfahrens habe ich doch immer wieder das gleiche Problem:
Egal welches Kettenfett ich nutze, es spritzt mir immer die ersten 100km nach auftragen des Fettes das Unterheck mit Fett voll!
Welches Fett macht dies nicht, bzw. habt ihr da irgendwelche Tricks drauf um das zu vermeiden?
Re: Welches Kettenfett spritzt nicht?
Verfasst: 26.04.2015 18:22
von hannes-neo
Sparsam auftragen. Viel hilft nicht unbedingt viel.
Ich nutze HKS Extrem, das funktioniert sehr gut, haftet wie die Pest. Ist allerdings nicht ganz billig.
Verfasst: 26.04.2015 18:26
von raser2
Entweder du nimmst die Poserschmiere (DryLube) oder einen richtig eingestellten Öler. Der saut zwar auhc leicht, kann aber schnell abgewischt werden.
Verfasst: 26.04.2015 18:27
von manfer
Was genau verstehst du unter Poserschmiere? Von einem Öler habe ich bereits gehört, jedoch ist mir noch nicht ganz klar was das ist ist und wie der handzuhaben ist. Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen?
Verfasst: 26.04.2015 19:49
von bikerbob
Immerhin halten meine Ketten mit Poserschmiere PDL 30-36 tsd. immer am Tourende auf die warme Ketteninnenseite ( unterer Kettentrumm)
Verfasst: 26.04.2015 20:10
von Himbeergeist
Ich nehme das S100 weißes Kettenfett und das funktioniert prima! Wichtig ist (egal bei welchem Fett), dass es Zeit hat anzutrocknen. Ich sprühe abends auf die Innenseite der Kette und lasse das Fett über Nacht trocknen. So wird auch nichts abgeschleudert.
Verfasst: 26.04.2015 21:18
von Schafmuhkuh
Wenn die Kette Zeit zum ablüften hatte spritzt kaum ein fett.
1. Kette nicht kalt fetten.
2. Kette nicht im Fett baden. Eine runde mit leichtem Film auftragen. Über Nacht ablüften lassen.
3. dreimal fetten, einmal reinigen
Nach diesem Schema mache ich es seit Jahren. Reinigung nur sehr selten nötig.
Verfasst: 26.04.2015 21:36
von manfer
Hey schlafmuhkuh! Du sagst dass du die Kette nach drei mal fetten reinigst aber eine reinigung nur selten nötig ist? Das verstehe ich jetzt nicht...
Verfasst: 26.04.2015 21:48
von IMSword
Das nach diesem Schema eine Reinigung nur selten "notwendig" ist
von Quicksilver86
Bin seit 2000km mit dem WD40 Kettenwachs unterwegs und extrem zufrieden damit
Verfasst: 26.04.2015 22:11
von Schafmuhkuh
Ich bezog mich auf die Reinigung der Felgen bzw die Verschmutzung durch abgeschleudertes fett.
Aber auch die Erklärung von IMSword trifft zu.
Verfasst: 27.04.2015 16:17
von manfer
Okay gut dann verstehe ich das natürlich! Was haltet ihr den generell von dry lube? Soll ja angeblich nicht so gut für die Kette sein. Kann das jemand bestätigen oder gar widerlegen?
Verfasst: 27.04.2015 16:30
von Gelöschter Benutzer 21772
Ich halte absolut nichts von Dry Lupe. Das Zeug taugt für eine Fahrradkette oder sonst wenig belastete Flächen.
Schafmuhkuh hat's geschrieben wie es geht. Wenn man sich daran hält ist die Kettenfett Marke zweitranig.
Verfasst: 27.04.2015 16:54
von sorpe
Das Thema Kettenfett wird fast so oft diskutiert wie das Thema Öl.
Zum Suchbegriff
Kettenfett gibt es über 600 Beiträge.
Ich habe mir deshalb erlaubt dieses Thema mit einem anderen zusammenzuführen.
Zu
ProfiDryLube habe ich auch mal was geschrieben, was auch heute noch gültig ist.
Re: Kettenfett (alle Hersteller) - wer ist wirklich zufriede
Verfasst: 27.04.2015 18:06
von Lugash
Zum schmieren nehme ich das normale Kettenspray von Castrol. Schön dick drauf die Suppe und dann wird die Felge halt einmal öfter abgewischt.
Für die Reinigung der Kette gibt es dann WD40, 'ne Zahnbürste (nach Möglichkeit nicht die aus dem Bad) und ein altes Tuch.
