Seite 2 von 2
Re: Höchstgeschwindigkeit 200 Kmh....?
Verfasst: 12.12.2023 19:08
von Nordisch81
Kommt vielleicht auch n bisschen drauf an wie man die 200kmh erreichen will. Ich denke wenn man bei 130kmh in den 6. Gang schaltet und man vielleicht noch Gegenwind hat dann wird das ne Weile dauern bis man bei 200kmh ankommt. ...
Jo, steht denn in deiner Bedienungsanleitung was zum Thema Einfahren?
Da hättest du vielleicht auch was zur Soziussitzbankentriegelung gefunden
Verfasst: 12.12.2023 19:28
von DonZero
Möglicherweise wird sie beim einfahren durch das Steuergerät gedrosselt?
Meine 19er schafft jedenfalls problemlos die 170,mehr hab ich nicht probiert.
Wie groß und schwer bist du? Das könnte allenfalls auch Auswirkungen haben
Verfasst: 12.12.2023 19:41
von Pat SP-1
DonZero hat geschrieben: ↑12.12.2023 19:28
Den Verdacht hatte ich ja auch schon geäußert (also die Drosselung in Form einer reduzierten Maximaldrehzahl. Bei einigen Autos hängt die ja auch von der Motortemperatur ab, da wäre eine Abhängigkeit von der Laufleistung auch nicht überraschend).
So viel macht das nie aus. Die Masse ist für die Höchstgeschwindigkeit fast egal, und so fett, dass man so viel mehr Windwiderstand verursacht, kann auch niemand sei, der noch in der Lage ist, aufzusteigen.
Verfasst: 13.12.2023 8:10
von Jo60
dankeschön
naja..ich bezeifle das sie auch "nach" dem einfahren 200 läuft...ok, ich fahre sowiso nicht so schnell davon abgesehn,kaum
es ist nur weil ich das schon mehrmals las..und in Videos sah. Vieleicht sind die ja ordendlich getunt oder so,anders kann ich mir das nicht vostellen
Verfasst: 13.12.2023 8:19
von Pat SP-1
Warum sollte man ein Fahrzeug tunen müssen, damit es die in der Zulassung angegebene Höchstgeschwindigkeit erreicht???
Im Gegenteil, wenn es sie nicht erreicht zählt das als Mangel, bei deutlicher Unterschreitung sogar als erheblicher Mangel, der es gestattet, vom Kauf zurückzutreten (bei einem Auto gab es mal ein entsprechendes Gerichtsurteil).
Verfasst: 13.12.2023 8:22
von Jo60
ich werde den Händler mal fragen Pat SP 1
Verfasst: 13.12.2023 10:31
von Black Jack
Nach 100 km dürfte es etwas früh sein, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Verfasst: 13.12.2023 15:38
von Maarv
Genau, frag mal den Händler, warum sie nach 100km Einfahren keine 200kmh erreicht. Da würde ich den Garantiezettel gleich zerreißen
Fahr erstmal ein, ordentliches Öl einfüllen und dann solche Experimente machen.
Verfasst: 13.12.2023 17:19
von Ropa75
Maarv hat geschrieben: ↑13.12.2023 15:38
Genau, frag mal den Händler, warum sie nach 100km Einfahren keine 200kmh erreicht. Da würde ich den Garantiezettel gleich zerreißen.
So isses... Das grenzt ja schon an mutwillige Zerstörung.
Verfasst: 14.12.2023 11:21
von Nordisch81
Der arme Händler...wie gesagt..Handbuch
Verfasst: 15.12.2023 0:37
von Schraubär
Ropa75 hat geschrieben: ↑13.12.2023 17:19
Nein, tut es nicht
Ein moderner Motor
MUSS seine Leistung sofort abliefern. Die Dinger wurden eingerollt: Motor + Getriebe laufen.
Es MUSS die im Fahrzeugschrein eingetragene Leistung bringen
Wenn nicht?
Nachbesserung
oder
Austausch
Sie haben ein neues Motorrad ab Werk erhalten
Sie haben das Recht, zu erwarten, dass die versprochenen Parameter eingehalten werden
Verfasst: 15.12.2023 13:17
von Classikracer
Theoretisch hat Schraubär schon Recht!
Ich möchte das auch nicht weiter vertiefen,da zu viele Faktoren eine Rolle spielen!
(verbaute Werkstoffe spezielle Beschichtungen,Öle usw.usw.!)
Trotzdem ist es nicht ratsam,einen nagelneuen Motor gleich maximal zu belasten!
Etwas Einfahrzeit würde ich dem schon zukommen lassen.
Nicht sooo "heilig" wie der Hersteller vorschreibt,aber schon mit wechselnder Belastung bis ca.80%!
Vermeiden sollte man dabei aber die Kurzstrecke,die tut aber auch "eingefahrenen"Motoren nicht gut!
Gruß Volker
