Kurze Frage - Kurze Antwort
#2746
Beitrag von hannes-neo » 28.07.2020 12:30
Wenn das Fahrwerk sauber funktioniert, braucht es den LKD eigentlich nur dann, wenn durch hartes Gasgeben oder Bodenwellen das Vorderrad leicht wird.
Da er aber in der Serie schon verbaut ist, solltest du hier mal mit deinem Tüvver sprechen.
Zuletzt geändert von hannes-neo am 12.08.2020 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 26668
#2747
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 28.07.2020 12:35
Hallo Marc,
denke, das Grundwissen hat jeder:
Lenkungsdämpfer werden bei Motorrädern eingesetzt, um das gefährliche Lenkerschlagen bei entlastetem bzw. abgehobenem Vorderrad zu vermeiden.
Wenn du mit deiner SV auch ohne Lenkungsdämpfer genügend Fahrstabilität in der Beschleunigungsphase und auch bei schneller Geradeausfahrt verfügst, ist doch alles okay.
Kannst ja in unterschiedlichen Situationen (mit Beladung/mit Sozia etc.) durchprobieren, falls noch nicht geschehen.
Wenn die Kante ruhig ihre Linie hält würde mir die Arbeitszeit sparen.
Marc
#2748
Beitrag von Marc » 28.07.2020 12:46
Auf den ersten paar Kilometern hat das Moped ein paar Faxen gemacht bei denen ich den Dämpfer Vermisst hab, inzwischen hab die Abstimmung halbwegs im Griff, das Moped fährt wie auf Schienen und ist die Ruhe selbst.
Ich glaub ich lass den wirklich weg :mrgreen:
Das mit dem Tüv ist aber ein verdammt guter Einwand :!:
Marc
#2749
Beitrag von Marc » 28.07.2020 19:08
hannes-neo hat geschrieben:
28.07.2020 12:30
Wenn das Fahrwerk sauber funktioniert, braucht es den LKL eigentlich nur dann, wenn durch hartes Gasgeben oder Bodenwellen das Vorderrad leicht wird.
TÜV sagt "Nein"
Also ist der Lenkungsdämpfer jetzt wieder drin... aber auf leichtester Stufe.
Nordisch81
#2750
Beitrag von Nordisch81 » 30.07.2020 12:40
Jemand Erfahrungen hier mit diesem Scheinwerfer:
https://m.louis.de/artikel/led-dreieck- ... r=10035452
Kann mir den ganz gut an der Kante vorstellen.
Danke
superhelmut
#2751
Beitrag von superhelmut » 31.07.2020 7:25
Nordisch81 hat geschrieben:Jemand Erfahrungen hier mit diesem Scheinwerfer:
Danke
Der ist mir auch gestern aufgefallen.
Könnte, mit der entsprechenden Tachoeinheit, so richtig gut aussehen.
Ggf. kann hier wer mit Photoshop gut umgehen?
Yamaha MT 09 SP 2022
Cowoner
#2752
Beitrag von Cowoner » 31.07.2020 9:32
Photoshop ist nicht meine Stärke, aber im amerikanischen Forum wurde so einer vor Jahren mal verbaut :D
Wenn ich mir die Maße laut Louis so anschau, könnte das wenigstens der gleiche sein. Mir scheint nur die obere Seite bei der hier stärker gerundet zu sein
superhelmut
#2753
Beitrag von superhelmut » 31.07.2020 16:12
Sieht dem sehr ähnlich.
Nordisch81
#2754
Beitrag von Nordisch81 » 31.07.2020 21:56
superhelmut hat geschrieben:
31.07.2020 7:25
Danke
Hab mich mal versucht aber so naja...die Proportionen passen aber.
Rund SW Suzuki Durchmesser 20cm
Dreick Louis Höhe: 13 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 6 cm
Finde den sehr passend.
Allerdings steht in der Beschreibung, dass der nur eine Schraube zur Befestigung an der unteren Gabelbrücke hat.
Bei meiner K3N sind noch 2 Gewinde über der unteren Brücke am Lenkrohr (heisst das so?) wo vermutlich bei der S die Verkleidung befestigt wird. Eventuell gehtbdas schon oder man muss sich was besteln, da in der unteren Brücke kein Loch zur Befestigung wäre...
Muss jetzt mal n paar Nächte drüber schlafen...aber von 299,- auf 199,- reduziert ist schon ne Ansage...
superhelmut
#2755
Beitrag von superhelmut » 01.08.2020 7:29
Das mit der Halterung kann man lösen.
Und der Oritacho, etwas tiefer gesetzt, müsste 1A passen.
LifadxD
#2756
Beitrag von LifadxD » 11.08.2020 23:36
Wird bei euch im Stand/langsamen Rollen auch der Sitz so verdammt warm? Im Stadtverkehr (=Stillstand :roll: ) habe ich das Gefühl, versehentlich ne Sitzheizung mitbestellt zu haben. Merke immer so eine richtige Hitzewelle am Hintern. Nachdem ich nach Hause ankam (nach einiger unterbrechungsfreier Fahrt) habe ich mal sofort den Sitz runtergenommen und gefühlt, war aber nicht sehr doll warm darunter. Ich bilde mir halt ein, dass der hintere Zylinder im Stand ziemlich stark den Sitz aufheizt, aber zwischen Zylinder und Hintern sind Kabel, Batterie, Plastik, dicker Schaumstoff....usw.
Entweder bilde ich mir den Heizeffekt ein (und bin einfach selber hot! :) devil ) oder der Hitzestau unterm Sitz hat sich auf dem Weg zwischen Stau und Heimat wieder aufgelöst.
Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Außer das Recht zu schweigen.
#2757
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 12.08.2020 9:34
Denke das ist eine normale Empfindung, verstärkt durch das zur Zeit megaheiße Wetter ohne nennenswerte Luftbewegung.
Im Stand, beim Rollen und langsamer Stadtfahrt steig die Wärme des Motors nach oben unnd staut sich dort wo was drüber liegt (so hier der Sitz).
Der Motor wird durch die steigene Kühlwassertemperatur in diesen Modis dann auch nicht mehr gut gekühlt, da kein Fahrtwind ansteht (irgendwann schalltet ja auch der Kühlerventilator an um ein Überhitzen zu verhindern).
Ähnliches Gefühl müsstest du auch oberhalb vom Tank feststellen. Seitlich neben dem Tank steigt auch die Hitze des Motors nach oben, darüber ist es nicht so warm.
Für mich ( u.a. auch mit Harley EVO-Motor Luft-/Ölkühlung und noch näher am hinteren Zylinder sitzend) ein bekanntes Phänomen.
3- und 4-Zylinder Mopeds (habe ich auch gefahren) haben alle Zylinder bauartbedingt viel weiter vorne angeordnet, da ist es nicht so.
Trotzdem lieber V2 :twisted: :head: :dose:
Andi
#2758
Beitrag von Andi » 14.08.2020 14:46
Hat jemand den Durchmesser vom Gabeljoch der Knubbel parat?
Danke
Wie Du findest mich Scheiße?
#2759
Beitrag von jubelroemer » 14.08.2020 15:01
In der Mitte 26mm, am Gewinde oben 22mm (jeweils aussen).
discus
#2760
Beitrag von discus » 14.08.2020 18:20
Weiß jemand zufällig wie die Nadeldämpfung des Tachos der Knubbel funktioniert?
Meine Nadel zittert sich seit Neusten einen zurecht.
