Kurze Frage - Kurze Antwort
bei meinem Audi habe ich die Felgenschlösser einfach mit Heißkleber gefüllt.
Sorgt zumindest dafür, dass sie bei der Demontage gestört werden...
Die linke Hand zum Gruß!
Einmal den Schlüssel falsch bzw leicht verkantet ansetzen und die sind eh im Arsch. Abgesehen davon sind die Diebe ja auch nicht blöd und haben alle möglichen Schlüssel dabei. MMn bringt das nichts. Wenn sie deine Felgen haben wollen, bekommen sie die auch.
Wenn Leute gezielt klauen wollen, z.B. auf Bestellung, was heute häufig vorkommt, sind sie auch werkzeugmäßig ausgestattet. Was nützt da ein aufgebohrter Innensechskant wenn jemand mit ´nem mini Akku-Winkelschleifer die Mutter
wegflext. An Felgenschlösser hatte ich auch schon gedacht, mal bei youtube geschaut und sofort auf eine Seite gekommen, wo mit Spezialnüssen für kaputte Muttern innerhalb von Sekunden die Radschrauben entfernt wurden
Vielleicht hilft da schon eher eine einfache Maßnahme wie z.B. das ganze Mopped unter einer Haube verstecken und so aus dem Blickfeld "diebischer Elstern" nehmen. Es gibt keinen wirklichen Schutz bei hoher krimineller Energie, außer vielleicht die Kleine ins Wohnzimmer stellen
Wenn man sich die Videos anguckt, wo ein Mopped in nicht mal 20 Sekunden im Transporter verladen und weg ist, nützt da nur eine Kette durch die Felge an der Laterne, wenn es an der Straße stehen muss und nicht anders geht. Hilft aber halt nur dem ganzen Mopped
Einem Bekannten wurden vor ein paar Jahren in Assen an zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften jeweils sehr hochpreisige Dukatis (40-50tsd €) geklaut. Zeugen sahen von Weitem wie ein Transporter über den Parkplatz fuhr und Maschinen einsammelten. Gezielt teure Motorräder. Als die Polizei eintraf waren die längst verschwunden und wurden nie geschnappt. Beim zweiten Diebstahl hat ihn seine Versicherung rausgeschmissen und er konnte dann seine Nobelbikes bei
Lloyd´s versichern.
Lloyd´s versichern.
- Trobiker64
- Orga-Team
Die Kiste steht in einer abgeschlossenen Tiefgarage, wo nur die Anwohner mit Schlüssel rein kommen. Da muss wohl einer beim Reinfahren nicht mitbekommen haben, dass sich da noch welche mit reingemogelt haben oder die Omi hat den vermeintlichen "Paketdienst" reingelassen und sich dann gewundert, warum niemand ein Paket abliefert. In die Tiefgarage kommt man mit keinem Transporter/Anhänger rein, also ganzes Moped klauen wird schwierig.Willion51 hat geschrieben: ↑18.07.2019 12:24Vielleicht hilft da schon eher eine einfache Maßnahme wie z.B. das ganze Mopped unter einer Haube verstecken und so aus dem Blickfeld "diebischer Elstern" nehmen. Es gibt keinen wirklichen Schutz bei hoher krimineller Energie, außer vielleicht die Kleine ins Wohnzimmer stellen
Motorradfahren verbindet.
Da greift vielleicht eine Hausratversicherung, und du bleibst nicht auf den Kohlen sitzen.Grillgöttin hat geschrieben: ↑18.07.2019 23:09[Die Kiste steht in einer abgeschlossenen Tiefgarage, wo nur die Anwohner mit Schlüssel rein kommen.
- Orga-Team
Wie gesagt, die Teilkasko übernimmt alles, was über die Selbstbeteiligung hinaus geht. Aber ich warte nun trotzdem schon seit 2 Wochen auf den bestellten Hurric und in Vorkasse muss ich natürlich auch gehen. Musste wegen der Versicherung auch die Polizei rufen. Die ganze Rennerei nervt einfach nur noch. Die Hausrat zahlt nicht bei Kfz, nur bei Fahrrädern, wenn das inkludiert ist und halt Hausrat, Keller, gemeinschaftlich genutzte Räume wie Waschkeller usw.2blue hat geschrieben: ↑19.07.2019 12:23Da greift vielleicht eine Hausratversicherung, und du bleibst nicht auf den Kohlen sitzen.Grillgöttin hat geschrieben: ↑18.07.2019 23:09[Die Kiste steht in einer abgeschlossenen Tiefgarage, wo nur die Anwohner mit Schlüssel rein kommen.
ich würde gerne an meiner Kilo S meinen verbogenen Krümmer ersetzen, jedoch besitze ich "leider" eine K3S und damit einen einzigartigen Krümmer.
Verkauft werden diverse Gebrauchte, jedoch wissen die meisten Verkäufer nicht ob der Spender eine "richtige" K3S war. Gibt es anhand des Krümmers Anhaltspunkte, ob er von einer K3 oder jünger stammt?
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
- hannes-neo
Was genau macht den denn so einzigartig?
Die steilere Stellung der ESDs. Zusammen mit dem Heck sind auch die Endtöpfe ab K4 bzw. K3N nach unten gewandert.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
- Adel_BaWü
Abend.
Beim abendlichem Rundgang um die SV ist mir folgendes ins Auge gestochen:
hinterer Zylinder, links.
Für was is diese Bohrung? Und wie könnte da Öl hinkommen? (Bitte nicht Kopfdichtung )
Vorderseite ist der Zylinder trocken.
Sieht so aus wie die Regenablauföffnung beim vorderen Zylinder.
Richtig,
wenn da Öl raus kommt ist entweder die Kerze nicht festgezogen oder Kerzenschachtdichtung defekt !
Beim Ventile prüfen immer neue Dichtungen verwenden !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
