Kurze Frage - Kurze Antwort
  • Kurze Frage - Kurze Antwort
Beitrag#1891 von Black Jack » 08.08.2018 17:33
Na klar
Black Jack  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: Silber YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1892 von jubelroemer » 08.08.2018 17:34
Danke ;) bier f√ľr die schnelle Antwort.
Keep yourself alive
"The lightness is the secret" - M. T.
ab 11:05 - wie geil ist das den !
jubelroemer  Offline
Nach oben
Beitrag#1893 von Trobiker64 » 08.08.2018 21:55
:D Aaah, Verkleidungstuning. Wird der Bock mit der Kilo-Verkleidung auch schneller ? :mrgreen:
Trobiker64  Offline
Nach oben
Beitrag#1894 von Black Jack » 08.08.2018 22:18
Ich hab an meinem Bock eine 650er Verkleidung, DIE ist schneller geworden. :mrgreen:
Black Jack  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: Silber YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1895 von discus » 13.08.2018 20:18
Kennt jemand zuf√§llig die Gewindema√üe des √Ėlfilters der Knubbel? Ich habe M20x1 im Kopf. Kann das jemand best√§tigen?
edit: Hat sich erledigt. M20x1 stimmt.
discus  Offline
Nach oben
Beitrag#1896 von schnapser » 16.08.2018 12:40
Kabelbaumfrage: "Passt" ein Kabelbaum der Kilo N in eine Kilo S Plug&Play? Will nach dem Sturz auf Naked umbauen und w√ľrde Kabelsalat vorne gerne vermeiden.
schnapser  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: YD8
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1897 von Andi » 01.09.2018 4:52
Moin
Kann mir mal bitte jemand ein Steuergerät der SV1000 abmessen. LxBxH
Und bitte den Abstand zwischen Schwinge und Reifen bei einer SV1000 N.
Gemeint ist der Bereich auf meinem Foto wo der Endtopf ist.
Danke ;) bier
Wie Du findest mich Scheiße?
Andi  Offline
Nach oben
Beitrag#1898 von schnubbi » 01.09.2018 18:19
Der Abstand wird sehr unterschiedlich ausfallen je nach Kettenlänge, Spannung und Reifengröße.
schnubbi  Offline
Modell: Gladius
Farbe: Weiß
Baujahr: 2012
Nach oben
Beitrag#1899 von Thorsten_K√∂hler » 01.09.2018 18:40
schnubbi hat geschrieben:Der Abstand wird sehr unterschiedlich ausfallen je nach Kettenlänge, Spannung und Reifengröße.
Die Kettenl√§nge und die Reifengr√∂√üe d√ľrfte vorgegeben sein, sonst h√§tte Andi dazu was gesagt.
Also hängt der Abstand von der Kettenspannung / deren Verschleißzustand abhängen.
Das Maß von meiner könnte ich zwar ermitteln, ist aber eine S.
Lack oben, Gummi unten.
Thorsten_K√∂hler  Offline
Nach oben
Beitrag#1900 von Andi » 01.09.2018 19:07
Das da einige Variablen dabei sind ist mir bewusst.
Mir geht es dabei um die Machbarkeit eines Underseat Auspuff
Von einer S w√ľrde der Wert auch gehen. Da muss ich nur +1,5cm rechnen. Das sollte ich gerade noch schaffen. :) Angel
Andi  Offline
Nach oben
Beitrag#1901 von Thorsten_K√∂hler » 01.09.2018 19:34
Ich messe, äh 1 Meter 87?
√Ąh Herr H√ľbenbecker? :D
Spaß beiseite:
Mit 180/55 ZR17 und nem 42er Kettenrad und Kettenspanner fast ganz hinten sind es knapp 35mm.
Das wird selbst mit extra 15mm schön eng.
Da macht der T√úV bestimmt nicht mit.
Aber trotzdem viel Erfolg.
Nach oben
Beitrag#1902 von Bloodytoast » 12.09.2018 7:51
Moin Moin Freunde des gepflegten V2 :) Angel
brauch mal kurz euren Input: Fahre eine gedrosselte SV650S K3 mit ~30tkm und habe -wenn die Maschine warm ist- ein schleifendes/ eher mahlendes Ger√§usch. Klingt recht unangenehm und ist f√ľr meine Ohren auf Dauer extremst nervig. Aus dem Bauch raus w√ľrde ich sagen, dass es irgendwo von der Linke Seite bzw. vom Vorbau her kommt (kann mich aber auch komplett t√§uschen). Wenn ich ausgekuppelt rollen lasse, bleibt das Ger√§usch bestehen. Radlager (Vo.+Hi+Kettenradtr√§ger) habe ich prophylaktisch bereits getauscht. Kette ist 2tkm alt, alle Glieder sind beweglich, Ritzel sitzt bombenfest und Kettenflucht/Spannung passen meines Erachtens auch (zur Info: Fahre die N √úbersetzung mit einer 110er DID Kette + Heckh√∂herlegung). Reifen sind ebenfalls erst 2tkm alt...
Was mir gestern beim AB fahren noch aufgefallen ist, dass ich sowohl im Lenker als auch in beiden Fu√ürasten leichte Vibrationen habe bei h√∂heren Geschwindigkeiten (6. Gang bei 130km/h ~6500rpm)... aber okay, ist ein V2, der darf sich etwas sch√ľtteln.
Hat jemand vielleicht noch ne Idee woher das Ger√§usch kommen k√∂nnte? Mir w√ľrde jetzt h√∂chstens noch die Bremsscheiben in den Sinn kommen. Aufgebockt (Vo.+Hi.) f√§llt mir jedoch beim drehen der R√§der auch kein Merkw√ľrdiges Ger√§usch auf :) empty
Besten Dank vorab =)
Bloodytoast  Offline
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1903 von gummistiefl » 12.09.2018 8:26
Kette schleift z.B. am Kr√ľmmer?
Z√ľndapp KS 50 WC (noch in Besitz) --> KTM 640 LC4 --> Suzuki SV 650S BJ1999 --> Suzuki SV 1000S BJ 2004
Loud pipes save lives! =)
gummistiefl  Offline
Modell: SV1000S
Farbe: War Rot ist Schwarz
Baujahr: 2004
Nach oben
Beitrag#1904 von Bloodytoast » 12.09.2018 11:20
gummistiefl hat geschrieben:Kette schleift z.B. am Kr√ľmmer?
Bei der 650er ??
Bloodytoast  Offline
Modell: SV650
Farbe: Blau
Baujahr: 2003
Nach oben
Beitrag#1905 von gummistiefl » 12.09.2018 12:27
Ups sry, hatte im Kopf das der da Links ist. Aber war ja nur ein Beispiel.
Schwingenschleifschutz? Der leidet mit der Heckhöherlegung
Getriebeausgangswelle spielfrei (radial)?
Kupplungskorb oder LiMa Magnete?
gummistiefl  Offline
Modell: SV1000S
Baujahr: 2004
Nach oben
VorherigeNächste
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
