Kurze Frage - Kurze Antwort
- Black Jack
Geht auch alleine, aber das sieht dann aus wie bei Twister
Also quasi die Schraube am Fitting lösen während jemand leicht das Bremspedal drückt?
Ich hab noch einen Stahlklotz, ich glaub den häng ich einfach dran
Wenn die Polizei ''Papiere'' sagt und ich ''Schere''! Hab ich dann gewonnen???
Ich schlafe wie mein Motorrad: Seitlich aufm Ständer...
- hannes-neo
Ne zweite Person ist besser, dann kann man ganz leicht Druck ausüben und es kommt einem nicht gleich ein Schwall Dot4 über die Pfoten.RuDolFiUs hat geschrieben:Also quasi die Schraube am Fitting lösen während jemand leicht das Bremspedal drückt?
- freeyourminds
Hatte schon mal jemand Probleme mit einem hiflo Luftfilter auf der Kante?
Ich hab einen hier, wenn ich den einbauen geht der Deckel von Luftfilter Kasten nicht richtig zu.
Kannste den Deckel nicht einfach ablassen?
Obwohl, das sorgt für zorniges Gebrüll beim Angasen.
Lack oben, Gummi unten.
Moin zusammen, weiß jemand ob die Tachos der 650N K3 und K4 identisch bzw kompatibel sind?
Danke!!
Danke!!
- Ivo
Laut ronayers baugleich
Hier hat doch schon der ein oder andere schriftlichen Kontakt mit Michelin gehabt, oder? Wie lange dauert es da ungefähr, bis man eine Antwort bekommt?
Zuletzt geändert von saihttaM am 09.07.2018 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hab das letzte Mal (ca. 2 Jahre her) mal ne ganze Woche gewartet.
Ich hatte da ein paar Mal Fragen an den Kundendienst und wenn ich mich recht erinnere haben sie innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage geantwortet (bei der Rückfrage dann direkt auf eine Mail des Kundendiensts innerhalb von ein paar Stunden).saihttaM hat geschrieben:Hier hat sich schon der ein oder andere schriftlichen Kontakt mit Michelin gehabt, oder? Wie lange dauert es da ungefähr, bis man eine Antwort bekommt?
Was willst Du denn wissen? Was mit Deinem Hinterreifen nicht stimmt, dass er so schnell verschlissen ist
Sieht ganz so aus...danke für den Tipp!!Ivo hat geschrieben:Laut ronayers baugleich
- Adel_BaWü
@ Matthias Hinterreifen:
Habe deinen Post auch in der FB Gruppe gelesen und als Anlass genommen bei mir (Pipo 2) Profiltiefe zu messen.
Punktlandung, hinten 1,6mm. Vor garnicht allzuvielen km warens noch 2,5-3mm. Gefühlt also auch überproportional schnell abgebaut.
Beim fahren heute fühlte sich der Reifen auch merkwürdig an, dachte zuerst hat vielleicht zu wenig Luft o.Ä.
Ich bin ein bisschen enttäuscht und sauer darüber, dass sich Michelin gar nicht meldet. Meine erste Anfrage ging Sonntag Abend über die Kontaktfunktion auf deren Homepage raus. Die zweite habe ich Mittwoch Abend von meinem Email Account abgeschickt, weil keine Reaktion kam. Bisher immer noch keine Reaktion auf die Mails
Ob das damit zu tun hat, dass die gerade beim Sachsenring sind?
Was ist denn Deine Frage? Vielleicht sehe ich den Achim Penisch da morgen auch wieder und kann ihn fragen.
