Kurze Frage - Kurze Antwort
Servus Leute, wirds heuer am Treffen wieder ein Gabelservice geben?
Hätte da durchaus interesse dran, da ich das ganze gern mal gesehen hätte bevor ich da am Ende noch was kaputt mach.
Meine Gabel war das letzte mal vor ca. 7 Jahren offen und bin mir sicha, dass das Öl scho mehr Ähnlichkeit mit Erdöl als mit Gabelöl hat.
Dazu stellt sich dann für mich auch die Frage was ich da alles an Ersatzteilen mitnehmen sollte. Simmerringe, Staubkappen und ÖL geh ich mal davon aus aba sonst noch was das benötigt wird?
Federn bleiben die Originalen.
Je nach dem wie die gleitbuchsen aussehen, müssen die auch ersetzt werden - das sieht man aber leider erst, wenn das Ding auseinander ist.
David
David
Dann kann man die ja auch einfach mittauschen.
Kostet einmal was, dafür ist dann wieda Ruhe.
Ich würde Simmerringe nur tauschen, falls sie undicht sind.
- Arminator650
Simmerringe habe ich gleich mitgetauscht. wenn man die Gabel eh schonmal offen hat. Kosten ja nicht die Welt und man hat dann auf jeden Fall ruhe. Wenn man sonst pech hat darf man nach nem jahr die Gabel wieder aufmachen, weil aus irgend einem Grund die Simmeringe doch auf einmal siffen.
Zum Öl wechseln muss die Gabel aber nicht zerlegt werden, zum Simmerringe tauschen schon. Oder was soll gemacht werden, wenn du zum Treffen fährst, Bernd?
- Arminator650
Stimmt da hast du natürlich recht. Hatte ich nicht bedacht. Ich musste in meinem Fall ja eh alles zerlegen. Aber wenn nur das Öl anders bzw. neu soll, dann müssen ja weder Simmerringe noch Staubkappen ab.saihttaM hat geschrieben:Zum Öl wechseln muss die Gabel aber nicht zerlegt werden, zum Simmerringe tauschen schon. Oder was soll gemacht werden, wenn du zum Treffen fährst, Bernd?
Zuletzt geändert von Arminator650 am 06.03.2017 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Leider nicht auf jeden Fall. Bei meiner Knubbel war nach einer oder zwei Fahrten der neue Simmerring gleich wieder futsch. Aber die Chance, dass die neuen länger dicht bleiben als die alten ist natürlich recht hoch. Von daher hätte ich sie an Deiner Stelle auch gleich mit getauscht (zumal sie ja auch beim Zerlegen der Gabel undicht werden können).Arminator650 hat geschrieben: ... und man hat dann auf jeden Fall ruhe.
Wenn die Gabel eh auseinander muss, stünde für mich außer Frage, ob die SR neu sollen oder nicht. Aber wie gesagt, nur fürn Ölwechsel muss das Rohr ja nicht auseinander.Pat SP-1 hat geschrieben:(zumal sie ja auch beim Zerlegen der Gabel undicht werden können).
- Black Jack
Zum reireinigen muß die Gabel schon auseinander.
Sonst hängt der ganze Schmodder noch im Bodenventil.
Oder lasst ihr beim Ölwechseln auch den alten Filter drin?
Ich nicht, laut Wartungsplan von Suzuki macht man das aber schon in 2 von 3 Fällen. Da ist für die SV nämlich nur für jeden 3. Ölwechsel ein Filterwechsel vorgesehen (jedenfalls bei der 650er Knubbel).Black Jack hat geschrieben:Oder lasst ihr beim Ölwechseln auch den alten Filter drin?
- Black Jack
- guzzistoni
Wartungsplan SV 650 / Knubbel:
Ich halte es seit 40 Jahren so, das ich zusammen mit einem Ölwechsel auch immer den Ölfilter wechsel.
